气质联用(GCMS)
mike21cn
第1楼2008/10/13
一克样品+10Ml 正己烷在70度水浴锅煮12个小时看看效果怎么样!
极品懒人
第2楼2009/04/24
大哥正己烷的沸点还没70度呢?
深蓝
第3楼2009/04/24
这位仁兄,煮的时候当然要将装正己烷的瓶子盖子拧紧了。我们是用乙醇丙酮1:1提取的。55度1.5小时
luoshui
第4楼2009/04/24
1g样品+100ml正己烷索氏提取12个小时或者丙酮作溶剂超声1个小时
求缺人生
第5楼2009/04/25
可参考一下方法:比如EN 14372:2004或 Test Method: CPSC-CH-C1001-09Standard Operating Procedure for Determination of Phthalates和SNT 2078 PVC 玩具和儿童用品中6种邻苯二甲酸酯的测定气相色谱质谱法等方法!
南中漂
第6楼2009/04/25
一般用溶解性强的溶剂之后,由于溶解了基质,需要把不需要的东西沉淀下来,建议先用THF10毫升40度超半个小时,加20毫升甲醇或乙腈就可以沉淀基质,用氯仿也可以,不过超完加甲醇或正己烷,效果差不多,总之要加另一种溶剂性小的溶剂,降低机智的溶解度
jinieeee
第7楼2009/04/26
是不是说要先把原先的溶剂先吹干再加一种更若一点的溶剂?
第8楼2009/04/26
可以考虑下过有机膜
307478513
第9楼2011/10/14
请问这个三氯甲烷超声萃取30min的方法,是否有标准方法依据?
第10楼2011/10/14
