夏天的雪
第2楼2015/08/31
产品详细信息
保护柱/ 连接管路(中等极性去活)
? 用途广泛, 兼容大多数溶剂
? 最高操作温度325?C
Intermediate-Polarity Detacivated Guard Columns/Transfer Lines Ordering Information
ID OD 5m 5m (6pk) 10m 30m
0.05mm 0.363 /-0.012mm 7001
0.10mm 0.363 /-0.012mm 7002
0.15mm 0.363 /-0.012mm 7003
0.18mm 0.37 /-0.04mm 7004
0.25mm 0.37 /-0.04mm 7005 7061 7015 7064
0.28mm 0.37 /-0.04mm 7006
0.32mm 0.45 /-0.04mm 7007 7062 7017 7065
0.45mm 0.69 /-0.05mm 7008
0.53mm 0.69 /-0.05mm 7009 7063 7019 7066
保护柱/ 连接管路(极性去活)
? 对极性样品提供最佳的润湿性
? 使用甲醇或水等极性溶剂时, 最大限度避免峰拖尾、峰分叉
? 聚乙二醇去活, 推荐用于DM-Wax, DM-FFAP, DM-225 以及DM-2330 毛细柱
? 最高操作温度280?C
Polar-Detacivated Guard Columns/Transfer Lines Ordering Information
0.25mm 0.37 /-0.04mm 7011 7014 7010
0.32mm 0.45 /-0.04mm 7012 7016 7020
0.53mm 0.69 /-0.05mm 7013 7018 7030
保护柱/ 连接管路(水解去活)
? 高密度去活表面处理, 耐水性非常优异
? 用于吹扫捕集, 顶空进样, 气体浓缩分析, 其他含水样品
? 任何需要惰性、耐水性的管路连接
? 最高操作温度325?C
Water-Resistant Detacivated Guard Columns/Transfer Lines Ordering Information
0.05mm 0.363 /-0.012mm 7021
0.10mm 0.363 /-0.012mm 7022
0.15mm 0.363 /-0.012mm 7023
0.18mm 0.37 /-0.04mm 7024
0.25mm 0.37 /-0.04mm 7025 7031 7034 7037
0.32mm 0.45 /-0.04mm 7027 7032 7035 7038
0.53mm 0.69 /-0.05mm 7029 7033 7036 7039
保护柱/ 连接管路(碱去活)
? 对于碱性样品有良好的惰性
? 推荐用于DM-5 Amine, DM-35 Amine, DM-Wax Amine
? 使用碱性样品批测
? 最高操作温度315?C
Base-Detacivated Guard Columns/Transfer Lines Ordering Information
ID OD 5m 5m (6pk)
0.25mm 0.37 /-0.04mm 7041 7044
0.32mm 0.45 /-0.04mm 7042 7045
0.53mm 0.69 /-0.05mm 7043 7046
其他产品
20071940xu
第8楼2015/08/31
保护柱/ 连接管路(极性去活)
? 对极性样品提供最佳的润湿性
