这路气只出现在Scott双筒雾化室上。可以简单理解为“细调”的作用吧。以前用7500cs/7700s都有做高纯分析有配这个。调谐的时候也发现如果只调Carrier gas,稍微变化也会导致灵敏度/氧化物等指标变动较大,调make up gas变化就不会那么明显。但7800上应该不会用这个功能吧,而是把它接HMI气路上?
光哥(xsh1234567)发表:这路气只出现在Scott双筒雾化室上。可以简单理解为“细调”的作用吧。以前用7500cs/7700s都有做高纯分析有配这个。调谐的时候也发现如果只调Carrier gas,稍微变化也会导致灵敏度/氧化物等指标变动较大,调make up gas变化就不会那么明显。但7800上应该不会用这个功能吧,而是把它接HMI气路上?
