ICP-MS
青虫
第1楼2009/06/18
楼主说的是杜瓦罐吗?我们用这个东西呢,可以说几句。增压开的太大就会泄压,从气相排出口冷氩气以保证瓶内的压力,会有很大声响,而且可以看到增压阀管子会快速结霜,建议压力达到就行了,不必开太大。而液相口拧不紧也会漏液氩,现象是很快就有很厚的雪壳子包在液相出口管道,而且有冒气的液体流下来。漏液相损失比较大,差不多一天一瓶就会漏没了。一瓶满的杜瓦罐的液氩量不漏的话够Agilent7500a用至少四天四夜。钢瓶才够用三个小时吧。我们也偶尔用新瓶,不知道厂家做过特殊处理了没有,不过漏气是要找供气商的。漏液就更不用说了。
雾非雾
第2楼2009/06/18
经常泄压的那个罐子是不是增压阀开着的?我们的杜瓦罐刚装满时,如果不打开增压阀,就可以保持很长时间都不泄压。另一个是不是哪漏的。
lihualing1980
第3楼2009/06/19
增压阀一直没有开,也同样泄压.烦恼中...
lilongfei14
第4楼2009/06/19
泄压很正常,每天大概泄露原体积的1.2%左右
第5楼2009/06/19
不要烦恼,提议,如果你们长时间不用的话,建议还是用瓶装氩气,因为大概45天就泄漏完了!我们已经吃过亏了!
xxh082
第6楼2009/06/19
我们也是这样用的呵呵
nps
第7楼2009/06/19
泄压很正常,罐体里的压力超过1.6MPa就会自动泄压的...
风起云飘舞
第8楼2009/06/20
我们液氩罐也有问题,至今还没个清楚的解释,反正说好不好,说坏不坏的,似正常又非正常,老板不舍得不追究,我们还得完成工作量,大家貌似默契的得过且过,一罐209L的液氩,每月工作150小时左右,就没了。
shagei
第9楼2009/06/22
一般来说,这个东西,你拿了不用,那过个把星期,你就基本上不用再考虑拿它派用场了。如果用量少,请用小的罐子。至于气瓶,也是需要的,那是用来补足用的。液氩的气相压力都不太大,当开增压时,很多罐子的液相口都会漏液相的出来,那个损失是最大的,要马上把液相口的阀门拧紧(记得戴手套防冻),你不开增压,它还不漏,必须常检查,尤其是刚换的瓶,养成换好半小时后去看一次的习惯,一般看个一次,安全了,这瓶气就能好好利用。
现在还来得及
第10楼2017/01/11
我个人觉得,如果增压阀没打开,泄压还很快,基本上可以判断罐有问题,罐的绝热性能很不好,不能备库存,不用放在那的话,有的罐几天功夫就没气了
