求助:黄芪农残检测对照品峰分不开?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 求助最近一直咱纳闷,在做黄芪农残有机氯检测,用的是气相ECD检测器,柱子时DB-1701,进样口温度230℃,检测器温度为300℃,不分流进样。程序升温:初始100℃,每分钟10℃升至220℃,每分钟8℃升至250℃,保持10分钟。流速是1s/min,可是做出了九个对照品混合液中只出八个峰,有两个峰即PP'-DDD和PP'-DDT重合分不开,改变流量为2s/min也没见效果,另外进样品中也没见有相应的峰出现,但却在离目标峰不远处有个很大的峰,也是唯一一个峰,请问,大家遇到过此问题是怎么个处理的?
  • 安平
    第1楼2015/09/01
    看看图如何?
    第2楼2015/09/01
    做有机氯农药最好用-1、-5柱,如果升温速率这么慢,两峰仍重合,说明柱子不行,换柱子吧。
  • 山东鲁南刘继华
    第3楼2015/09/01
    改变条件,让保留时间再慢一些,看看是否能分离,否则只有更换色谱柱了。
    第4楼2015/09/03
    做DDT大多用-5柱。
  • 王小露
    第5楼2015/09/07
    曾经改变过流量参数由1.5改为1,柱温调整减少50后,还是没有解决问题,峰还是没分开,附件里就是做出来的图谱,进得是九个对照品混合溶液,但却只有8个目标峰。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:做DDT大多用-5柱。
  • 王小露
    第6楼2015/09/07
    嗯!图谱在附件里
    安平(byron1111) 发表: 看看图如何?
  • 王小露
    第7楼2015/09/07
    柱子我改变了,由原来的DB-1701变成HP-5但还是DDD和DDT两个峰分不开
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:做有机氯农药最好用-1、-5柱,如果升温速率这么慢,两峰仍重合,说明柱子不行,换柱子吧。
    第8楼2015/09/07
    图太小了,看不清楚。能不能直接发图上来,将DDT部分放大。
  • 王小露
    第9楼2015/09/10
    大图片都上传不了!我复制粘贴也没得,急死了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:图太小了,看不清楚。能不能直接发图上来,将DDT部分放大。
