气体检测
wfuse001
第1楼2015/09/02
具体的酸雾的产生,与生产工艺有关,如果工艺中都没有这些物质,那是绝对不会产生酸雾的。所以,这三种酸雾之间,没有必然的联系,一切都取决于工艺和生产所用的原辅材料
战天
第2楼2015/09/02
没有,生产线生产的,用什么算产生什么酸雾
快乐鱼
第3楼2015/09/08
受教了,盐酸雾和硫酸雾是工艺中产生的
埃罗
第4楼2015/09/08
这个怎么说呢,最近在从事职卫现场情况调查。在原材料的调查中,工艺过程中的产品、副产品。这些来源主要取决于原辅料,工艺。如果原辅料里面没有这些,工艺过程中也无法产生的话。那肯定是没有的,除非说是生产这三个?但是也应该不会在一条线上吧!
tjssg
第5楼2015/09/09
没有关系吧,就是看各个企业主要会产生哪些酸雾了
aree6
第6楼2015/09/14
主要是从生产工艺上来判断了呀
dacong11
第7楼2015/09/18
貌似没什么必然的联系吧?
阿峰
第8楼2015/09/18
要看你讨论酸雾的形成物理过程还是化学过程了。
fengz222
第9楼2015/09/21
感觉没有什么必然的联系,这个应该和你使用的原料有关系
mj4104
第10楼2015/09/22
这个看你的企业了,不同的生产产生不同的酸雾呗这个不能一概而论
