Shimadzu gc 毛细管进样口分流比设定为-1的意义
概述:Shimadzu spl进样口分流比设定为-1的意义和用法
分流比设定为-1,在gc方法开发的时候其实是很方便有用的功能。
Shimadzu的gc-2010和gc-2014的毛细管分流不分流进样口(SPL)在设定流量的时候,可以把分流比设定为-1。在初次接触的时候,可能会有一点困惑。分流比设定为-1有什么意义,或者说什么场合下需要把分流比设定为-1呢?
首先纠正一个常见的错误解释,“分流比设定为-1是不分流的意思”。这个说法是错误的,shimadzu的spl进样口设定不分流的时候,只需要改动spl工作方式即可。
如下图所示:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015090220562137_01_1604036_3.png)
在做方法开发的时候,我们可能会准备较多规格(不同长度、内径)的色谱柱。那么在分流状态下使用不同规格色谱柱的时候,就需要对每根色谱柱设定各自不同的分流比。
我们大概知道,内径越大的色谱柱,合适的分流比越小;反之则分流比越大。例如内径0.53mm的色谱柱,合适的分流比可能是10左右;内径0.25mm的色谱柱,合适的分流比可能是40左右。
那么更换色谱柱的时候,就需要设定工作站,给出合适的分流比。如果把分流比设定为“-1”,就会简单的多。
分流比为“-1”,即进样口在保证载气总流量不变的情况下,自动调节分流比。
我们看两个例子,有两根色谱柱,长度都是30m,内径为0.53mm和0.32mm。我们把分流比设定为-1,线速度控制方式(这个恒线速方式也很重要)。总流量为50ml/min,线速度为30cm/s。
首先使用0.53mm的色谱柱,仪器流量如下图显示:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509022058_564387_1604036_3.jpg)
实际分流比为10.
然后换成0.25mm的色谱柱,SPL的工作条件不需要做任何修改,仪器流量如下图显示:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509022059_564388_1604036_3.jpg)
实际分流比为36.1,比较合适。
小结:设定分流比为-1,进样口条件的设定会比较快捷方便。
