ICP光谱
依风1986
第1楼2015/09/02
如果标准中有依据,就按照标准要求去做吧!
秋月芙蓉
第2楼2015/09/03
对于 图中的标准系列低点怎么看?
tang566
第3楼2015/09/04
单纯有ICP测,有难度,加氢化物发生器,估计可以。
第4楼2015/09/04
标准代号是多少?针对的是什么样品?
envirend
第5楼2015/09/04
某些仪器没问题,但不明白为啥用乙酸定容。
第6楼2015/09/04
AS测到20ppb,是有难度啊!我觉得单纯ICP测试是有点 不太现实?
sunmei
第7楼2015/09/05
如果不使用氢化物发生等方法,ICP很难测到这么低的浓度。
qq250083771
第8楼2015/09/05
这个值应该能出来 但是准确与否 不一定也许标准制定单位的ICP比较牛气
第9楼2015/09/05
第10楼2015/09/05
因为是食品模拟物的测定,一般介质用乙酸
