谢谢版主回答。
xujun16(xujun16) 发表:XRD实验强度比计算强度大
这个有很多原因,数据,样品,和模型,校正问题。如果要处理的话,需要排查。
chi^2值较大
chi2 =Rwp/Rexp, Rwp 就是你的精修有关的R值,Rexp是期盼值 只和数据质量有关,数据质量越高,Rexp 越小。
所以chi不是有意义的参考值,在粉末和单晶衍射精修判据中。你可以不用担心。
下图是的精修结果,存在问题(1)时部分XRD实验强度比计算强度大,(2)chi^2值较大,希望各位不吝赐教。
所以如果你想解决你的第一个问题,找个大侠,一起看看模型和精修。看看能不能改经进。
