气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/09/04
请问两个七氟萘F都是那些位置?
ruan651209
第2楼2015/09/04
就是八氟萘的1位,2位各缺一个氟。
云中之龙
第3楼2015/09/05
这个不就解决了嘛,同分异构。
第4楼2015/09/05
逗了。麻烦看第三句:期待高人。 如果人家告诉你七氯萘,出峰在八氯萘一前一后 你也这么回答:解决了,异构!
第5楼2015/09/05
A 气相色谱分析:七氯萘出峰肯定在八氯萘前九氯联苯出峰肯定在十氯联苯之前九溴联苯出峰肯定在十溴联苯之前九溴二苯醚出峰肯定在十溴二苯醚之前九氯二苯醚出峰肯定在十氯二苯醚之前B八氟萘出峰在 萘 之前所以,七氟萘出峰在八氟萘之后,好理解。假定氟的色谱保留性能弱于氢,即可解。但有七氟萘异构体出峰在八氟萘之前,难解释。C关键是从何方向入手解题?
第6楼2015/09/05
请问是在什么柱子上面?
第7楼2015/09/06
柱子,没区别。三类柱子都走过,关键是它们分得很开。想象下,无论啥柱子,都不可能让九溴二苯醚在十溴二苯醚后出峰的。
第8楼2015/09/06
也举个例子,在极性柱子上面,甲酸在乙酸后面出峰,部分甲酸酯比乙酸酯的出峰晚,但所有脂肪酸的出峰次序都是按碳数相同的次序出峰。
forth
第9楼2015/09/06
没有柱子信息,不好分析。出峰顺序这东西,不一定能完全解释清楚。
第10楼2015/09/06
三种柱子都这样呀,预计所有柱子都是这样。不用考虑柱极性的,全氟物是很弱极性的。
