你知道的生物制品有哪些潜规则?
生物制药
  • 如题,比如酶免试剂盒的反应终止液的瓶子,可以用滴盖,但酶标的却很少用滴盖。
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/09/06
    外行的连热闹都看不懂啊。可以用滴盖是啥意思啊?
  • fengdaox
    第2楼2015/09/06
    就是可以用手捏着瓶身挤压直接经过瓶口滴入液体,不用移液枪
    土老冒豆豆(土老冒豆豆)发表:外行的连热闹都看不懂啊。可以用滴盖是啥意思啊?
  • tianru的爸爸
    第3楼2015/10/16
    如果要测定OD值的,则不能用滴盖。
    因为要控制体积,所对应的是控制光路长度c。
  • fengdaox
    第4楼2015/10/18
    这些在一些医院检验科看来都是毛毛雨,有的都直接用自来水洗板子了
    tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表:如果要测定OD值的,则不能用滴盖。
  • tianru的爸爸
    第5楼2015/10/21
    洗板子主要是要冲掉原来上面的液体,要加入下一个溶液,之间用纯化水冲洗是为了更好地减少上一个液体的残留,如果用自来水,只要不干扰下一个液体的反应是没有问题的。
    冲洗后要弄干净,这个是关键。
    fengdaox(fengdaox) 发表:这些在一些医院检验科看来都是毛毛雨,有的都直接用自来水洗板子了
  • fengdaox
    第6楼2015/10/21
    自来水里含氯的
    tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表: 洗板子主要是要冲掉原来上面的液体,要加入下一个溶液,之间用纯化水冲洗是为了更好地减少上一个液体的残留,如果用自来水,只要不干扰下一个液体的反应是没有问题的。
    冲洗后要弄干净,这个是关键。
  • tianru的爸爸
    第7楼2015/10/27
    拍干净了,就可以了。
    不影响检测就可以了。
    fengdaox(fengdaox) 发表:自来水里含氯的
  • fengdaox
    第8楼2015/10/27
    氯会和辣根过氧化物酶反应,怎么拍干净?
    tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表: 拍干净了,就可以了。
    不影响检测就可以了。
  • tianru的爸爸
    第9楼2015/11/06
    把你的所有读板数据平行加减某一个数,实际上是不会严重影响ELISA的最终结果的。
    fengdaox(fengdaox) 发表:氯会和辣根过氧化物酶反应,怎么拍干净?
  • fengdaox
    第10楼2015/11/06
    这样不利于质控,而且容易造成花板
    tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表: 把你的所有读板数据平行加减某一个数,实际上是不会严重影响ELISA的最终结果的。
