老多_小多
第1楼2015/09/07
这个跟样品和柱子都有关系吧
huiyaru
第2楼2015/09/07
如果标准品在这段时间出峰那可能是浓度太高,还有你用的检测器在这有没有条件的变化?
xiaogezi
第3楼2015/09/08
主峰在五分钟就出来了,在40分钟以后按通常来说是没有峰出现的,而且这响应变化也太大了 ,样品出峰峰高才1000mv左右,他现在是从0到负的5000来回不均衡的那么挑有大有小
第4楼2015/09/08
样品在40分钟以后没有峰出现的通常,而且主峰5分钟出峰,峰高1000mv左右,现在他是激烈的波动,很多峰,并且是从0到﹣5000的这么跳,样品液没有倒峰出现的,柱子感觉无论如何也不会导致这么样的倒峰,我猜想是不是突然堵,或者什么部件导致电压的变化?
安平
第5楼2015/09/09
有当时的色谱图么?
第6楼2015/09/23
你看看检测器的方法设置有没有问题
xiepengfei
第7楼2016/01/07
波动有规律么?如果比较有规律,怀疑进气泡了。。
海军哥
第8楼2016/06/01
请问后面是怎样解决的呢?我也遇到同样的问题,是在走稀硫酸流动相时出现,走异丙醇和乙腈没有,暂时没有找到很好的解决方案。
第9楼2016/06/01
都忘记回复了,很久了也不知道怎么解决的,因为我这个只是偶发的个例,后面没有发生了,无法判断是什么问题,只能猜测是电压不稳
夏天的雪
第10楼2016/06/01
稀硫酸的浓度是多少,会不会是单向阀的原因
