reiyagami
第10楼2015/09/09
除楼上几位提到的之外,个人认为还要对用气安全特别注意一下,这也是一个容易忽视的地方。
先梳理下用气规格:一般直读光谱仪主要用气为氩气,大多数为瓶装氩气直接供气或通过氩气净化器净化后供气。常用标准氩气瓶满瓶压力为15MPa,容积15L,折合标准状态氩气体积为6标立。
氩气虽然为惰性气体,不易燃易爆,但在储存和使用过程中万一泄漏的话达到一定浓度还是会引起窒息,因此首先提倡有条件的实验室设置专门的地点(房间)放置、储存氩气瓶,并在气瓶室内做好通风设施。有些实验室用量小可能觉得不必设专门气瓶室,直接在仪器旁放两瓶氩气完事儿,这种情况建议资金宽裕的还是弄专门的气瓶柜,或者最起码也在房间内装一个带声光报警器的氧气浓度探测器(因市面上很少有专门的氩气浓度探测器,故氩气泄漏报警只能间接通过氧气浓度变化来示警)。
另外,很多直读光谱室中不仅有直读光谱仪,还有XRF、红外碳硫等其他仪器,这些仪器的用气也不尽相同,如XRF常有用P10气(甲烷和乙炔混合气)、红外碳硫用高纯氧气,这些气体在储存时应将可燃气体和助燃气体分开存放。
