“类型校正需要根据废钢的牌号选择,”是什么意思啊?
北京哈默尔生物科技(zhenduanye) 发表:类型校正需要根据废钢的牌号选择,如果你只是要看看大致含量是不需要的。如果可以确认你锭子是什么牌号,那么选择相应牌号的标样做类型标准化。要是只看看大致含量,那么选择铁基的通用曲线分析下就可以了。砂轮机没有特殊的要求,磨样的时候将纹理磨成一个方向就可以了。如果你对铝的含量精度要求比较高就不能用砂轮了,因为砂轮里面含铝的成分比较多,如果只是做钢铁那么应该没影响。另外提醒你,斯派克的火花也好多种型号,Mmax和Lab用起来区别也比较大。如果你是光电倍增管的机器那么通道配置也很关键
