han7042-
第3楼2010/06/13
解释起来太麻烦。
Element Concentration: 元素浓度 计算机换算成百分含量后的元素含量,日常分析用。
Line Concentration:谱线浓度 显示每一谱线(通道)的含量,如Cr Cr1不一样,显示数量按通道数显示,比上面显示的多,所有的通道都显示。也是计算机换算成百分含量的结果。日常分析只显示一个元素,至于由那个通道,计算机根据试样中元素的含量自动寻求谱线
Interf.Corr.Intensity:干扰矫正强度比 光谱仪分析是一个相对分析,消除干扰元素后的分析元素与参比元素的强度比值
Standardized Intensity:标准化强度比 ...........
Intensity Ratio:强度比...............
Raw Intensity:原始强度............
