直读光谱
haifang
第1楼2008/08/08
“牛津WAS”?什么类型的仪器,没听说过呢
浪淘沙
第2楼2008/08/10
没做过
oliver404
第3楼2008/08/12
foundmaster 急切需要高人指点
xslyl2006
第4楼2008/08/13
你们用的光电直读光谱仪我要没听说过,我们用的是德国OBLF的仪器,可测出,但是含量特低。
爱好者
第5楼2008/08/15
你要看你的直读有几个通道,而且有没有As这个通道,直读的通道都是固定的检测的元素也是固定,在一个就是前处理的处理如打磨不好检测的精度也不是很好。
瑞士ARL直读光谱仪
第6楼2008/08/25
牛津的光谱好像是全谱的,可能检测不出来瑞士的ARL3460 As的范围是0.002-0.3
第7楼2008/08/25
我们的是全场全谱测量的铁基体,铜基体的情况下可以测定As但是,为什么,铝基体的就不能,还是不清楚我们用的是美国利曼的,他收购了牛津的WAS
mb1962
第8楼2008/10/09
全谱的,那就不用光电管,怎么会测不出来那?,人家前面就说了,铝的分析程序中没砷元素,那么前面的分析程序中一定有,看看字里行间就明白了,做广告也不能这样说吧,只能说,牛津没做这个工作,或,你没买铝中砷的分析程序。不知你自己会不会做.?,呵呵。最烂的也就是选几个标样,测个光强,做个曲线。
yuanpeng
第9楼2008/10/30
查看以下仪器是否配置了As通道,如果没有配置,肯定不能做。
