原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2015/09/09
据了解,目前的原子荧光大多都不控制火焰温度,也就无需确定温度达到多少度了。不知道楼主的意思是不是判定有没有点着火,这个可以用张纸在炉口上方,要是有氢火焰的话纸会很快被点着的,另外一个可以在观察窗口那看到一个很淡的火苗,看的时候可以用东西把外部光线给挡一下,要不然看不太清楚
huangza
第2楼2015/09/09
原子化器的炉温,如5009.11测定砷的标准上写了原子化器温度820℃-850℃.但是有些仪器是不需要控制这个参数了吧
lingyi509
第3楼2015/09/10
控温的好像很少吧,一般都没有控温,楼主做的时候只要注意炉丝有没有点着,测试过程中有无氢氩焰就好。
一土
第4楼2015/09/11
有的有红外感温器,原子化器炉温200度。
Nino玛
第5楼2015/09/11
有控温的了
第6楼2015/09/11
说的都好对啊,谢谢大家啦
第7楼2015/09/12
是有控温的,很少,个人感觉也是个幌子而已,实际测试过程中一般温度都能达到要求。没有太注意燃烧的温度这块。
飞鸿一束
第8楼2015/09/14
目前的原子荧光基本都是低温原子化器,而且不进行控温,主体硬件条件没变,还原剂以及酸介质没变的话,温度基本保持一致,原子化效率也就保持一致,测试的结果也就稳定和准确。
zhangfang
第9楼2015/09/14
不是有温控么 可以作为参考呀
尘
第10楼2015/09/15
不需要控温,一般都能达到要求
