原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2018/05/31
没什么区别。都可以用的,一个微波法一个水浴法。还原剂浓度影响不大
huangza
第2楼2018/06/08
都可以试试,应该没有差别的
lingyi509
第3楼2018/07/13
在转化成实验室方法时要对标准方法进行验证,你可以两个方法都试试,找出适合自己的。
m3139895
第4楼2018/08/06
还原剂量在合理范围内,不同量对测试结果没影响,680标准是微波消解,没赶酸仪的话,赶酸时间长,22105.2标准是水浴法类似于提取,加硫脲定容摇匀静止时间较长,有时需过滤
