原子荧光光谱(AFS)
huangza 2015/09/09
这个就涉及原子荧光的原理 试样经消解后,加入硫脲使五价砷预还原为三价砷,再加入硼氢化钠或硼氢化钾使还原生成砷化氢,由氩气载人石英原子化器中分解为原子态砷,在特制砷空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测液中的砷浓度成正比,与标准系列比较定量。
李三疯
第1楼2015/09/09
楼主可以随便找本原子荧光相关的书,里面的原理部分讲得很清楚砷是怎么检测的,不单单是砷,所有的元素都一样
huangza
第2楼2015/09/09
这个就涉及原子荧光的原理试样经消解后,加入硫脲使五价砷预还原为三价砷,再加入硼氢化钠或硼氢化钾使还原生成砷化氢,由氩气载人石英原子化器中分解为原子态砷,在特制砷空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测液中的砷浓度成正比,与标准系列比较定量。
lingyi509
第3楼2015/09/10
仪器测定得到荧光强度值,再与标准曲线比较,换算出相应的浓度值,根据你试验前处理涉及到的体积、质量等,最后得到实际样品中的含量。
尘
第4楼2015/09/15
学习标准曲线法
荆棘鸟fiona
第5楼2015/11/13
赞~~~
