gxq1024
第3楼2012/03/07
太多了
1-样品处理,这一块就包含了很多因素,容器污染,转移损失等等,多了去了
2-溶液放久了,金属离子被吸附掉,离子中汞离子吸附比较严重,容器么,玻璃容器容易吸附离子。
3-仪器条件以及环境
1.环境变化肯定也是有影响的
2.仪器稳定性,包括灯稳定,原子化器(炉丝点着后也需要稳定),检测器也就是光电转化系统也需要稳定。灯电流太高太低都不容易稳定;负高压太高,噪音会比较大,读数不稳定。
3.进样系统,皮管老化造成进样体积差异;仪器的泵的本身每次进样也会有极细微差异
4.载气屏蔽气及原子化器温度。很多人忽略了载气和屏蔽气;原子化温度可能会受各方面影响这个你没办法
5.载流还原剂浓度,试剂纯度,都会有影响
暂时想到这些,下次想到了再补
