PH计和PH试纸如何选择?
分析化学
  • 顾名思义,pH计和pH试纸的作用都是用来测试样品PH值的。两者之间有和不同呢?当拿到一个样品要测pH值时,是选择哪一个比较好呢?还是两种方法都用进行对比?那问题是,有人发现用两者测出来的值不一样,这又是为何呢?下面就让我们来解开pH计和pH试纸的庐山真面目吧。
    要辨别两者,得先从源头说起,即测试pH的原理。pH计是利用电位分析法,建立离子活度与电动势之间的关系,通过测量原电池的电流进行pH值的测量。而pH试纸是利用pH指示剂法,利用类似酚酞的指示剂在不同酸碱条件下变色的规律来测量pH值。可见,两者虽然都是测量溶液中氢离子的浓度,但是测量方法不一样。因此在选择上也会不同。
    1 根据样品pH值选择。pH试纸由于酸碱指示剂变色的pH范围不一样,因此,测试不同pH值的时候选择不同pH范围的试纸。在测试样品是,最好对样品pH有个预估,这样可以直接选择相应的pH范围,而不至于一个个挨着试。如下图所示,根据不同要求有不同的PH试纸。大可以放心挑选适合自己的。
    2 根据pH测量精准度选择。两者在测量精度上都可分为0.2级,0.1级,0.01级或更高精度,在测量pH值时,根据精度要求结合实验室仪器情况选择相应的测试方法。
    3 根据操作简便度选择。pH计一般比较受欢迎,因为它的操作简单,将探头放入待测样品中,即可读出pH值。特别是在调试溶液pH值时,可以实时动态显示pH值,而pH试纸对于新手需要反复吸取溶液进行测试,比较耗费时间。需注意的是,pH计在使用安装时,需先进行调试校对,再使用。另外,在不适用的时候要注意对其进行维护。如下面分别是PH计和PH试纸。从PH试纸图片中还是可以清晰的辨别试纸的颜色,进而进行调试。
    4 根据实验者情况选择。pH试纸根据颜色辨别来判断pH值,如果是对颜色的差异不敏感者,不建议使用试纸,避免增加不必要是实验烦恼。
    总的来说,pH计和pH试纸各有优点,可依据个人实际情况选择。一般来说他们测量出来的值是可信的,如果出现测出来值不一样的情况,可能是其中一个出现了问题。
  • 小鱼625
    第1楼2015/09/08
    pH试纸不太准确,就算精密pH试纸也只能测个范围。快速判定溶液pH 范围可以选用pH试纸。
  • 吕梁山
    第2楼2015/09/13
    这个有讨论的必要吗?酸度计也不是万能的啊
  • xfj5201314
    第3楼2015/09/16
    ph计不是用雷磁的吗?ph试纸就多了去了
  • titi
    第4楼2015/12/22
    常见的小物件往往容易忽视,感谢分享
  • titi
    第5楼2015/12/22
    ph试纸种类也是很多嗒!
  • xfj5201314
    第6楼2015/12/23
    感觉还是PH计准确一点啊
