气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/09/08
毛刺的间隔是否很固定?如果是,要考虑气源问题。
xiao-jin
第2楼2015/09/08
基线是在程序升温时还是恒温过程中?如果熄火后基线怎样?
秋醉虞阳
第3楼2015/09/08
同时换进样垫?进样垫进过处理?
zyl3367898
第4楼2015/09/08
换个新衬管,气源稳定吗?
第5楼2015/09/08
两个通道的毛刺出现时间是相同的么? 重点考察气源和外围电路吧。。。。。
gaogao0214
第6楼2015/09/09
对,毛刺是两个通道同时出现
第7楼2015/09/09
建议报修一下...
第8楼2015/09/12
是FID检测器受污染了,还是清洗检测器吧。
第9楼2015/09/12
两个通道同时出现噪声,也可能和电器环境、电脑等问题有关。
第10楼2015/09/18
安老师说的有道理,楼主的问题解决后反馈,有积分奖励。
