把甲醇中的苯注入到水中,用二硫化碳萃取,能否很好地萃取完苯?
  • volcanohuoshan
    2015/09/08
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 把甲醇中的苯注入到水中,用二硫化碳萃取,能否很好地萃取完苯?
  • 安平
    第1楼2015/09/08
    具体是如何操作的?甲醇、水、二硫化碳有多少?
  • volcanohuoshan
    第2楼2015/09/09
    这是考核样,用水把甲醇中的苯稀释2500倍,然后用二硫化碳萃取
    安平(byron1111) 发表: 具体是如何操作的?甲醇、水、二硫化碳有多少?
  • 安平
    第4楼2015/09/09
    这个是没有问题的。
  • qqqid
    第5楼2015/09/10
    如果有顶空,尽量用顶空法,二硫化碳毒性比较强。
  • xdzh130
    第6楼2015/09/10
    想用二硫化碳将水中的苯萃取完恐怕比较困难,或多或少有剩余的,哪怕你多次萃取。
    既然盲样溶剂是甲醇,为何不直接用“甲醇中苯”标液来测定?若是要求那样做,那你可以作一个对比,拿一部分稀释到水中后萃取,另一部分直接测定,你就可以算出你的萃取率了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第7楼2015/09/12
    可以按楼上的做法,做对比试验。
  • cherrytao1987
    第8楼2015/11/24
    苯的出峰时间会被甲醇盖住的,无论怎么优化条件都会不行
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以按楼上的做法,做对比试验。
  • wazcq
    第9楼2015/11/24
    稀释2500倍,这个稀释倍数也太大了,不确定度增大
  • wangmeibao
    第10楼2015/11/24
    没问题的,回收率96%我做到过,标准是水和废水中的苯
