老兵
第2楼2016/12/01
在出现以下特殊情况时,监测工作不能完全遵守现行的程序,或不能执行现行的标准(规范)时,视为环境监测方法偏离,要做如下例外许可处理。
1、需要使用外单位的监测设备
2、需要使用外单位的测试材料。
3、委托方要求使用的监测方法与现行的标准方法/规范或与经批准的非标准方法有所偏离。
4、抽样、样品流转程序或监测方法等与现行标准程序有所偏离。
5、需要到委托方现场进行监测,而环境条件与标准/规范要求的条件有所偏离等。
6、标准中规定的方法不合理、不完善,有更合理先进的方法可用;或新的标准尚未正式发布,但已在各实验室被普遍采用;标准规定的监测手段不具备,但有经过验证的可靠方法代替。
7、监测工作中,仪器设备发生故障,需利用其它同类仪器设备继续监测,或标准规定的试验仪器设备已淘汰或损坏,有可代用的仪器设备;仪器设备的检定周期已到,尚不能立即安排进行检定。
需要做例外许可处理时,由经办人提出申请,填写“监测工作允许偏离申请/审批表”(CWB-24-01-001)说明情况和理由,提出拟允许的例外许可的控制要求、控制方式和控制记录等有效措施,报科室主任审核,用通讯手段先行报告和审批,而后再补齐全部手续。
