气质联用(GCMS)
popcorn
第1楼2015/09/09
DINP是群峰,用化学积分器没错,定量离子选293就可以了。化学积分器的积分起止时间是可以修改的,把积分区间改宽点就积上了。
千层峰
第2楼2015/09/09
一直手动积分DINP和DIDP
爆发吧,小宇宙
第3楼2015/09/09
积分器时间设置和标液的宽度差不多就可以积分完全了。
heiyecaihong
第4楼2015/09/09
一般用手动积分就好了,自动积分容易偏
2000peipei
第5楼2015/09/09
我们都是手动积分的啊。
zjlvy21
第6楼2015/09/09
化学积分器的时间是很宽的,我选择的时间段就是第一张图上的时间段,大概在18.1-21.1左右的,关键是这样做后, 处理样品后,反应出来的积分段就如图2一样变小了,这是不是因为标曲中有个±0.5的区间的原因呢?
第7楼2015/09/09
是直接用单标样,手动积分,也是用化学积分器么?
第8楼2015/09/09
我们主要做dinp这种,didp还没做过。
第9楼2015/09/09
主要是针对DINP,做手动积分的。面积加和从18.1,到21.1。做完标曲后,回头用标曲处理标样,感觉快捷定量的时间段是不是有点问题?
第10楼2015/09/09
使用化学积分器设置时间段的宽度是一致的,
