老兵
第2楼2018/02/10
采样是为检验各种规定的某一物体质量特性,从该物体中采集到具有代表性样品的过程;抽样又称取样,是从从欲研究的全部样品中抽取一部分样品单位,其基本要求是要保证所抽取的样品单位对全部样品具有充分的代表性。
两者的目的是一致的,都是为了获得具有代表性的样品,而且土壤和固废的采样也与抽样的概念一致,都是从总体中抽取一部分的个体来组成的集合样本,也存在样本数量的问题,本质上没有较大的差别,略微不同的是需要根据采样目标确定采样地点、采样时机、采样频率、采样持续时间、样品处理和分析的要求。因此根据行业习惯,大多数环境检测机构叫采样,在其质量体系文件也把它表述为“采样”,也有少数表述为“抽样”的。个人建议如果是环境监测站或从事环境检测的公司还是以“采样”表述为好。
