实验室人员比对En的计算
实验室认可/资质认定
  • 在实验室人员比对的时候,对结果进行评价采用En值计算方法,可是里面的扩展不确定度是怎么计算的,在人员比对的时候需要测量几组数据呢,假设有两人比对
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2015/09/09
    不确定度是在开展新项目的时候或后续工作中评定出来的
  • 果果A1
    第2楼2015/09/09
    刚刚涉及,不懂是怎么评定?
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:不确定度是在开展新项目的时候或后续工作中评定出来的
  • 小兔子2015
    第3楼2015/09/09
    你好,我现在也是在做实验室人员比对,不知道怎么做,查了很多资料,知道方法是采用En值法,但是对于不确定度怎么得到有些困惑。我是对比冷态电阻的侧量。一个老员工,一个新员工,用同样的标准、仪器、样品,就是人不一样。这个该怎么计算呢。求有经验的前辈进行指导,谢谢。
  • 依风1986
    第4楼2015/09/09
    那你至少要计算下不确定度,然后才有假设置信水平95水平下,K=2时候,括展不确定度为U
  • dyd3183621
    第5楼2015/09/10
    不确定度大体算一下就行,不用分析的那么细致
  • 果果A1
    第6楼2015/09/10
    请,我就是不知道给你一组数据,你怎么算扩展不确定度的,你可以简单的计算给我看么?我算了好久没算出来
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:那你至少要计算下不确定度,然后才有假设置信水平95水平下,K=2时候,括展不确定度为U
  • 果果A1
    第7楼2015/09/10
    我也是知道用什么方法,就是不确定度一直算不出来,求指导,求具体计算
    小兔子2015(v3039188) 发表:你好,我现在也是在做实验室人员比对,不知道怎么做,查了很多资料,知道方法是采用En值法,但是对于不确定度怎么得到有些困惑。我是对比冷态电阻的侧量。一个老员工,一个新员工,用同样的标准、仪器、样品,就是人不一样。这个该怎么计算呢。求有经验的前辈进行指导,谢谢。
  • 果果A1
    第8楼2015/09/10
    怎么大体算呢,没算出来啊
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:不确定度大体算一下就行,不用分析的那么细致
  • andychan59
    第9楼2015/09/10
    在En值不可获得时,如相应专业标准规定了测量结果的允许差,可用Z=(X-Xref)/△
  • 西瓜猫猫西瓜
    第10楼2015/09/10
    楼主,一般,不确定度由技术负责人或者项目负责人来评定的,不是随便几个数据放在一起就可以算不确定度的
    不确定度是个庞大的工程,很多测试人员做了很多年都不一定知道怎么评定不确定度,你需要系统的从头开始学习,
    如果你们这个检测项目没有评定不确定度,或者不能评定不确定度,你可以换种不需要不确定度的判定方法,比如楼上说的那种也是可以的。
    质控里面数据的分析也是门学问,多看看相关的书籍,积累,你可以找到做质控的乐趣的。
