MECC的叫法比较老,现在更用MEKC。不但可以分离中性物质,还可以分离带电物质。
如果是阳极进样,CZE的出峰顺序为:阳离子--中性物质--阴离子。CZE的分离原理是根据荷质比(带电量/原子量)的不同达到分离,所以分子量不同的带电物质是比较容易分离的。至于中性物质,由于没有电量,就不存在荷质比差异的说法,分离难度则比较大,但也不是完全不能分离,通过添加环糊精等添加剂也是有可能分离的。
啊莲雨天(v3037562) 发表: 我知道MECC是分离中性,我是想问CZE可以分离中性的吗。,我的电泳模式是CZE。。。
