原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2015/09/09
砷一般还是原子荧光好些
allab
第2楼2015/09/09
软件设置有问题,或者反应器设计有问题——没有明显的峰高出现
第3楼2015/09/09
原子吸收测砷在原子化时将所有的三价砷和五价砷都一起原子化了,所以就不需要加VC来预还原处理了吗?这个不对,价态影响的是氢化物反应条件-生成速度和效率等,反应到吸光值就是高低峰型的事,当然如果你的氢化物反应器设计的不好是看不出来的
lengxuewuxiang
第4楼2015/09/09
测砷采用的测量方式是峰面积,不是峰高,当然不会有明显的峰高出现了
huangza
第5楼2015/09/09
降低下砷的浓度试试呢,从标准曲线拟合看,感觉30ppb是在二次拟合曲线下降的位置了
第6楼2015/09/10
是的,40ppb的吸光值就是在下降的,所以我才选了5,10,20,30ppb的浓度点,不知道大家都选的哪几个浓度点的
JIANNAN
第7楼2015/09/11
从曲线线性看,你的标线范围设置太大了,建议你最高点设置到10ppb。
仪通仪器
第8楼2015/09/17
建议使用2 4 6 8ppb 浓度高了线性会形成自然弯曲 你的图上就能看出来。
秋月芙蓉
第9楼2015/09/17
同意前面几位的说法,标准点往下配,10以下,,,
第10楼2015/09/18
好的,谢谢各位的指点!我做过了再回复具体情况!
