毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2015/09/09
你单独进溶剂看看谱图是怎么样的
啊莲雨天
第2楼2015/09/09
差不多一样的啊
ericwong
第3楼2015/09/15
不结合单独溶剂进样谱图来看,谁也看不出是不是溶剂峰
第4楼2015/09/16
单独进了,,都差不多一样,现在就是卡在这里,标品和溶剂单独进都是一样,还有样品的图也是一样,现在不懂怎么做了,
cpudaxiao
第5楼2015/09/17
压力进样的话,延长进样时间或者增加进样压力。只要拿空瓶进一针,进样量减半进一针,基本可以排除许多干扰情况。
第6楼2015/09/17
突然想起一个问题:楼主的仪器是什么进样方式?应该是无法进行压力进样的吧,是电动进样?
第7楼2015/09/17
会不会有这个可能:做了这么多的实验,楼主的样品就没有进入过毛细管内部,也就是说没有实现过进样
第8楼2015/09/17
嗯嗯,电动进样。
第9楼2015/09/17
样品溶解在甲醇里呢,您说甲醇出来了,那样品咋就不出来啊,我已经虚脱了,不想做实验了。
第10楼2015/09/18
已经看过了毛细管电泳的书籍,应该能了解电动进样的原理。电动进样是有所谓“歧视效应”的。
