原子吸收光谱(AAS)
@妖@
第1楼2015/09/09
无图五真相,你可以把相关测试参数,及相应数据贴出来, 大家才可以讨论。
huangza
第2楼2015/09/09
升温程序,标准溶液浓度及吸收值都传上来看看
wenwenxiao1986
第3楼2015/09/09
求教镍的标准溶液浓度范围
且歌且独行
第4楼2015/09/09
0 . 5 .10 . 20 .30 ug/L
JIANNAN
第5楼2015/09/11
虽然你的信息不是很明确,但可以肯定你空白有问题,这一般有两种情况,1.空白试剂高,建议你换相关试剂;2.个别样品镍含量高,导致石墨腔有严重残留,那么清洗石墨管及石墨锥,然后空烧除残。
qianghua_ustc1
第6楼2015/09/16
需要扣背景,不知楼主是否在软件上进行了设置?
