普仁离子色谱档位电压高怎么处理
  • 晴天娃娃zenaid
    2015/09/11
离子色谱(IC)
  • 是这样的,普仁PIC-10A离子色谱,去年12月份买的,出现好几次流速升到0.8后连接软件,档位电压在-183~-186之间,这样无法做样品。之前的做法是关掉主机电源,等待两个小时再开机就恢复正常,现在又出现这种情况,可是要做样品比较急不能等,问工程师,那些工程师都是新手又说不出个所以然。想问一下,有没有用过这个,出现这种情况的,是什么原因导致的?该怎么处理呢?
  • 老多_小多
    第1楼2015/09/11
    还有这样的情况?
    会不会是有很大的漏电或静电
  • wangcunjin20078
    第2楼2015/09/14
    要么是抑制器还没有将背景电导一直下来,要么是抑制器坏了,失去抑制能力
  • 离子色谱
    第3楼2015/09/24
    估计与抑制器有关,看看废液管是否有连续不断的气泡排出,如果没有气泡说明抑制器没有工作,请检测检查抑制电流设置的电流是否足够,并检查抑制器电源线是否与仪器可靠连接,如果抑制器工作那就检查电导池连接是否正常,如果问题还没解决就只能是仪器电路板坏了
  • p3068053
    第5楼2015/12/20
    您好,我是普仁仪器的售后工程师小王。
    我常遇到很多用户提出的因为档位电压高的问题解决方法大概有以下几种:
    1、检查淋洗液:(1)首先检查您的天平是否平衡,将淋洗液固体称多了,浓度过高,抑制器抑制不了。(2)检查配制淋洗液的纯水是否背景电导值就很高。
    2、检查设定电流后,废液口是否有气泡流出,有气泡是正常的,说明抑制器连接没问题,并且有抑制效果。
    3、以上均正常的话,设定适当的电流,等待抑制器将淋洗液的档位电压抑制到最低,可能需要一定的时间,视具体情况而定。
    希望我的回复对您有所帮助,互相学习,互相交流。有说的不对的地方,希望专家老师能助我学习成长。
    青岛普仁仪器有限公司售后电话053287623899
  • hanghang612
    第6楼2016/05/11
    人家都开始问厂家问题了, 那几个平时打广告的没动静了
