纺织品检测
mengzhaocheng
第1楼2015/09/13
羊毛纤维吧?
dyd3183621
第2楼2015/09/14
羊毛
小鱼625
第3楼2015/09/18
羊毛在湿、热条件下经外力反复作用,纤维之间相互穿插纠缠,纤维集合体逐渐收缩变得紧密,这种性能称为羊毛的缩绒性。在天然纺织纤维中,只有羊毛具有这一特性。
tutm
第4楼2015/09/18
兔毛也有这种性能,其它如羊绒、驼毛、牦牛毛等也都有这种特性的,只是程度有些差异。这应该是天然动物毛发共有的特性,因为它们表面都覆盖有定向的鳞片层。
WUYUWUQIU
第5楼2015/09/18
老师 我也这样想,但是纺织材料学说的是羊毛
第6楼2015/09/18
标准答案是羊毛
第7楼2015/09/18
不知道你看的是哪本纺材学,也许是中专或技术工人读物,篇幅有限,不能展开,或许整本书连其他类动物毛根本就没提到。不要迷信哪一本教材,那可能是给特定人群写的。
第8楼2015/09/19
这个答案应该并不标准
第9楼2015/09/21
1、老师说的对,羊毛只是动物毛类的一种突出的代表。在天然纺织纤维中,只有羊毛具有这一特性。这里强调了 天然纺织纤维。一是天然,二是纺织纤维。纺织纤维必须具备可纺性和使用性两个条件。 此处说的只有羊毛具有这一特性,这里的羊毛应该有涵盖动物毛类的意思。 2、我读大学时候使用的教材,纺织高等教育教材 蔡再生 编的 纤维化学与物理 中第220页 P220中提到的羊毛的缩绒性。
第10楼2015/09/21
应该是羊毛用于纺织范围比较广,比较早
