高纯气体是买大罐好还是小罐好?
试剂/耗材采购
  • 大家购买是是如何考虑的呢?
  • 水星
    第1楼2015/09/14
    我们是考虑到放置的地方跟实际用量,所以采购小罐装的
  • dyd3183621
    第2楼2015/09/14
    我们都是买大罐的,量大不用频繁购买
  • 牛二
    第3楼2015/09/15
    看自己的仓储能力和日常消耗吧!
    我们用的是1米6左右高度的钢瓶,平均5-6月用一瓶子,
    不知道小罐是多大的啊
  • vm88
    第4楼2015/09/15
    我们也是买大罐的,不用频繁换气。
  • forth
    第5楼2015/09/15
    目前接触的钢瓶气有4L/10L/40L/47L/更大的还有200L的液化气体罐,看楼主的用途和用量,如果需要出实验室小罐好用,如果是实验室地方小、运输配送不方便,可以用大罐(一瓶带几台仪器)。
  • vm88
    第6楼2015/09/16
    运输要去省城拉,一次拉两大瓶才能支一段时间。
  • 四季樱花
    第7楼2015/09/16
    根据本实验室实际情况用量多少来决定大小,无论大小有一样是相同的,就是都得注意安全
  • 牛二
    第8楼2015/09/16
    如果使用量很大,换成高纯气体发生器会不会更实惠?
  • vm88
    第9楼2015/09/17
    气相上用高纯氮,不知氮气发生器质量能达到不能。
  • 牛二
    第10楼2015/09/17
    我们用氢气发生器、空气发生器
    氮气用气瓶
    vm88(v2826867) 发表:气相上用高纯氮,不知氮气发生器质量能达到不能。
