气体检测
ztyzb
第1楼2023/02/27
臭气现场采样记录需要描述臭气强度吗?例如气味较弱,气味强烈等描述?楼主,HJ 1262-2022《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》中引用的采样方法是HJ 905-2017《恶臭污染环境监测技术规范》,其中要求无组织和环境空气采样要描述现场情况及恶臭污染状况的感官描述,如下图,所以您提的是需要的如果现场采样记录描述臭气浓度容易感觉,那么实验室测定臭气浓度结果<10,这个合理吗?不合理,需要从点位布设代表性、采样工具是否完好、采样工具气密性、样品保存和运输过程查找原因
Nerif
第2楼2023/02/28
合理啊,很简单的一个道理,因为采样人员在现场。他首先呼吸的是原始臭气,而且现场是有视觉感官的,你满目垃圾,自然觉得臭。回到试验室,要先进行稀释的,先稀释十倍,之后在进行嗅辩。这个10倍的稀释也会使气味不在明显。另外就是你闻的现场很臭,真空瓶采集的气体却不一定会有很大的味道。
