液质联用(LCMS)
abzh99312
第1楼2015/09/14
这个没实际操作过,以下瞎说,主要为帮顶一下,应该是很多GCMS、LCMS用户都会碰到的问题,这个问题真该研究下,顺便收藏关注后续回复。尝试用GCMS理论帮你分析一下,抛砖引玉,供参考:1.被测物不稳定,在LC导进MS时有分解,所以连续测试时会有系统性单向飘移;2.柱子或淋洗液选择不合适,每次进样都会残留,导致连续测定时正向飘移;3.由于你做的都是痕量级,会不会该误差是在可接受的范围;4.你可以尝试进一针样,然后进一针空白,这样可能就会好一些;
holyvarian
第2楼2015/09/15
谢谢,感觉总结的系统而全面,第2条跟我的推断一致,还有我考虑的是不是基质效应的影响,MASS进样的时候流动相平衡以后需要基质进样保证系统或者说MASS平衡吗?第4条建议可行性很强,感谢应助。
八杯水
第3楼2015/09/15
还有楼主你说的“同一个样连续进9针后,结果会有一个稳定的趋势”,是什么趋势呢,越来越来大还是越来越小?
hujiangtao
第4楼2015/09/15
可能是TQD灵敏度接近下限了,不稳定
又又1990
第5楼2015/09/17
欢迎常来参与讨论
sukiliang
第6楼2015/09/17
柱子是否平衡好?能否吸到液体?
第7楼2015/09/26
前面几针的趋势是越来越大。最后是通过更换色谱柱发现改善了很多。
第8楼2015/09/26
感谢大家,可能也有其他方面的原因,最终确定主要矛盾是色谱柱的问题,更换色谱柱后效果好了很多,可能也有基质残留因素的影响,但是应该是比较小的,感谢大家应助。此问题关闭吧。
第9楼2015/09/28
感谢楼主反馈,该贴“已应助”。
