色谱柱分析苯系物出峰问题
  • huajunrong
    2015/09/14
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 单位要求做职业卫生苯系物的标线,买了二硫化碳中8种苯系物的标液做气相,仪器是岛津 gc-2010 plus,色谱柱wax,-5,ffap都试过了,除了溶剂峰,目标峰一个没有,各种升温条件也试过就是不行,工程师说让我再试试,在此恳请各位大神指点迷津。
安平 2015/09/21
建议换掉标样
    第1楼2015/09/14
    直接进样吗?其它不是二硫化碳的出峰吗?
  • 安平
    第2楼2015/09/14
    溶剂能出峰,那么至少进样口和色谱柱工作正常。
    直接进样纯苯,出峰么?
    能说一下具体测试条件么?
  • 安平
    第3楼2015/09/14
    用进样较浓样品的办法,确认一下保留时间。
    也可以确认是否方法的灵敏度不足。
  • huajunrong
    第4楼2015/09/15
    自动进样器直接进样,除了溶剂峰没有其他峰,基线基本是平的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:直接进样吗?其它不是二硫化碳的出峰吗?
  • 天涯尽头
    第5楼2015/09/15
    是不是标样的问题 在哪买的 不会是假的吧 找别人家的仪器试试
  • huajunrong
    第6楼2015/09/17
    苯能出峰 现在用的ffap的柱子 检测器 220度 柱温 40度 保留2分钟 6度每秒升到80度 苯 甲苯 二甲苯 进表样都能出峰 就是进这个混标就不行了
    安平(byron1111) 发表: 溶剂能出峰,那么至少进样口和色谱柱工作正常。
    直接进样纯苯,出峰么?
    能说一下具体测试条件么?
  • 第7楼2015/09/17
    是不是进样口搞错了
  • 电饭锅电饭锅
    第8楼2015/09/17
    那八成就是标样的问题了,是正规渠道买的么?另外问一下你标准物质的浓度是多少,你再网上查一下批号,一般正规的同批次的标准物质应该浓度都一样的。看看有没有相同的投诉。
    二硫化碳中苯系物标准品还是自己配置吧,貌似网上卖的这种都是进口的标品,都快一千块钱一只了。
    huajunrong(v2977418) 发表:苯能出峰 现在用的ffap的柱子 检测器 220度 柱温 40度 保留2分钟 6度每秒升到80度 苯 甲苯 二甲苯 进表样都能出峰 就是进这个混标就不行了
  • wazcq
    第9楼2015/09/17
    这个不容易配的,称量法:二硫化碳挥发的很快,密度法: 温度又难以控制精确
    电饭锅电饭锅(v2742293) 发表: 那八成就是标样的问题了,是正规渠道买的么?另外问一下你标准物质的浓度是多少,你再网上查一下批号,一般正规的同批次的标准物质应该浓度都一样的。看看有没有相同的投诉。
  • 安平
    第10楼2015/09/17
    溶剂能出峰,估计检测器没有搞错。
