sci论文写作
  • wg_v3023836
    2015/09/16
论文写作和投稿
  • SCI论文对于硕士,尤其博士,是必须的一种技能,也是一道难关。所谓大道无形,小道可走。下面给出一些博士期间的写作心得,希望能有所裨益。SCI论文可以有三个境界:毕业、科研、贡献。
    现在只说第一个,为了毕业。
    我把SCI论文分成三个阶段:读、写、改。
    一、读
    即:读哪些SCI论文(对象),读SCI论文的目的是什么(目标),怎么读(方法)
    1.读什么SCI论文。
    SCI论文,需要读经典的专业基础论文、survey(概述)论文,及5-10篇左右读新的高质量的专业SCI论文。
    好的SCI论文怎么找?首先找专业领域中好的会议、期刊;其次,经常访问专业领域有名的实验室、研究员的主页,关注其发表的SCI论文方向及内容;50-100篇,半年;就可以开始动手写SCI论文了。
    2.SCI论文的目的。
    SCI论文的目的有两个主要目的:
    一、要了解世界上本专业领域的内容和发展情况;
    二、要在了解过程中,产生自己的idea,进入这个领域。
    什么是idea?怎么样产生?idea一般是在读SCI论文的过程中产生的,给出三种比较简单产生idea的方法。
    1 第一种弥补缺陷法。即去发现别人SCI论文中的weakness(缺陷)。你在读很多个SCI论文时候,就会逐渐发现,每一篇SCI论文都不是完美的,解决的都是某一方面的问题。很多SCI论文,尤其是经典论,都有很多的SCI论文跟着去提高和改善原来SCI论文的效率、方法什么的。因此,你可以根据这个特点,去找你感兴趣的SCI论文weakness,你提出相应的弥补缺陷的解决方案;
    2)第二种新型方案法。就是提出与SCI论文不同的解决方案,你觉得你在性能、方法、效益等方面有新的方法,那就产生了新的idea,不断地磨合,修正,完善你的idea,就慢慢成为一篇比较好的SCI论文;
    3 第三种减少约束法。即减少SCI论文中的assumption(假设),一般来说,所有的假设都是约束条件,去除约束条件就是形成新的方法的过程。
    这三种方法是比较简单的、操作性比较强的方法,比较有针对性的产生idea,避免看SCI论文中的茫然状态。值得注意的是,在产生idea过程中,不要想着憋大的idea,不要试图完全推翻或者建立自己的体系。在目前阶段,对大多数人来说,这是不可能的。好高骛远,往往会半途而废。你有一点点的贡献就好。没有一篇SCI论文是完美的,而任何人的工作都必须在其他人工作基础上进行的。
    3.怎么读SCI论文。
    1)首先,最忌讳的是一篇SCI论文反复读前面的几段。要读,尽量一次性读完,不管理解多少,尽量一次读完,你可以一篇SCI论文多读几遍。不要放。很多人都是,觉得读起来难,读一读,放一放,然后再从头读。好像烧开水,没等开锅呢,就凉凉了,然后再烧。
    2)第二,读的时候带着想法读。读SCI论文不是相面,你要看看内容是什么,和以前的有没有区别,有什么不同,有没有weakness。但是在阅读的过程中,往往就忘了这个事情。怎么办呢,就是每次看完,对这篇论文做个summary,总结一下SCI论文的主要阐述的内容和方法,和以前的对比一下,这样,就把SCI论文吃透了。好的SCI论文不妨隔三差五的多读几次。
    3 第三,看到好的句子,记下来,然后自己写SCI论文时候改一下就可以用的。尤其是读native的论文,非常必要。SCI论文的文风怎么样,整个文章的版式,句子的书写,词汇的使用。论文读多了,就很容易把专业词汇积累下来,所以,尤其在开始的时候,一定要把好的句子、单词记下来。好记性不如烂笔头,非常推荐大家这样去做。
    二、写
    SCI论文和读SCI论文过程类似,包括确定SCI论文的性质,SCI论文的目标(发表到哪里),写SCI论文的方法。要了解SCI论文的组成是什么,每一部分应该怎么写,然后再进入写SCI论文的过程。
    在具体写作的时候,需要考虑下面的过程:
    写什么性质的SCI论文。如会议论文、期刊论文、letterregular paper,或者写的是综述(survey)、方法、理论等等。不同的SCI论文的对象,载体,篇幅,侧重点是不一样的。比如,会议论文、短论文等对新的要求比较高,比较短,其他的次之,所以SCI论文写作要集中在新的方面;而期刊论文等对新的要求之外,还要求完善、高质量,所以写作时候要系统性和创新性并重。
    SCI论文的目的是什么。第一,你想要发表的地方是什么,会议还是期刊。不同的地方有不同的要求,尤其是期刊论文。所以,在写SCI论文之前,尽量确定要投的期刊或会议。然后,去阅读几篇最新的该期刊或者会议的SCI论文,明确一下体例和内容大致规划。重要的是,你选择的题目和投稿对象的要求尽量切合。第二,你想要发表的时间,一定要有个发表的时间点。一方面,人都是有惰性的,你限制了时间点,就能很好的督促你,你可以多选择几个,这样你就会处于忙碌和兴奋状态,成果就会快而且好,否则非常容易消极怠工。另一方面,很多毕业生,需要在写SCI论文之前,需要得到论文的接收函。在时间规划上也是有要求的。如果想在时间上快一些,可以找一下相关刊物的special issue或者special section等,一般这特刊,出版的速度相对快些。一定要提前谋划,无论是会议还是期刊,一般要提前半年以上。
    SCI论文的方法。首先了解一下SCI论文的结构。通常一篇论文包括7个大的部分,每页大概10段,每段大概45个句子。所以,一篇会议论文大概200-300个句子罢了。一小时写5句,一天写一页也就差不多了,一周也就写一篇论文吧,当然前提是idea什么都比较成熟后。其实,如果真的想明白了,差不多2-3天也就可以了。
    SCI论文的组成。下面,针对SCI论文给出7个大部分的一些内容组成:
    1 Abstract—— 对自己工作及其贡献的总结:a)阐述问题;b)说明自己的解决方案和结果。(150-200words
    2Introduction——背景,以及文章的大纲、你的贡献:a)题X是重要的;b)前人的工作AB曾经研究过这个问题;cAB有一些缺陷;d)我们提出了方法DeD的基本特征,和AB进行比较;f)实验证明DAB优越;g)文章的基本结构,大纲。(1page
    3Previous Work——说明自己与前人的不同:a)将历史上前人的工作分成类别;b)对每项重要的历史工作进行简短的回顾(一到几句),注意要回顾正确,抓住要点,避免歧义;c)和自己提出的工作进行比较;d)不要忽略前人的重要工作,要公正评价前人的工作,不要过于苛刻;e)强调自己的工作和前人工作的不同,最好举出各自适用例子。
    4Our Solution——描述自己的工作,可分成多个部分:a)从读者角度阐明定义和表示法;b)提供算法的伪码,图解和相应解释;c)用设问的方式回答读者可能提出的潜在问题;d)复杂的冗长的证明和细节可以放在附录中,这里关键是把问题阐述清楚;e)特例和例外应该在脚注中给予说明。
    5 Performance Analysis——验证提出的方法和思路:a)合理地设计实验(简洁的实验和详尽的实验步骤);b)必要的比较,突出科学性;c)讨论,说明结果的意义;d)给出结论。
    6 Conclusion——总结、前景及结文:a)快速简短的总结;b)未来工作的展望;c)结束全文。
    7 References——对相关重要背景文献的全面引用:a)选择引文(众所周知的结论不必引用,其他人的工作要引用,经典的和新的SCI论文要引用);b)与前文保持一致。
    然后我们就开始写SCI论文了。
    首先,写SCI论文时候,最好一气呵成。千万不要犹豫,今天写点,明天写点的样子。那样往往写不好SCI论文的。一篇SCI论文,我想,一般最多用一周多一点的时间写完主题部分;而一般会议论文2,3天即可。当然,一些实验可能需要时间长些。无论如何,不可以拖延。可以说,每篇SCI论文都可以发表,所以你写出的SCI论文肯定是有成果的。
    其次,写SCI论文时候,有些需要注意的语言表述的地方。首先,尽量拼写、语法正确。保证全文没有单词错误和明显的语法错误,这个非常重要。SCI论文学术是非常严谨的,错误拼写容易让人觉得水平不高。另外,写作句子尽量简单,每个句子只包含一个意思,这个和中文论文差别很大。记住一定用简单的句子,一般情况下,即使算上从句也尽量不要超过两句话。第三,避免用口语。例如sothe same asone hand…on the other hand等等。从native和好的SCI论文里面,把重要的连词的应用学好。如thereforehowevermoreover等等,尽量装着学术化一些。第四,尽量避免第一人称,we怎么怎么地。
    SCI论文的组成元素。通常,包括图形、公式、算法、证明等等。SCI论文应该是图文并茂的。通常情况下,如果读者是同一领域的研究人员,他们看完SCI论文的图片及图注就可以知道这篇文章大体所做的工作。因此,要标注好每一幅图片所展示的信息,但尽量简洁。图和文本要保持一致,并且互为补充,所有图在SCI论文中都是必须提及的。不同的图有不同的要求:
    1)对于说明性、功能性和流程性等的图,我建议一般先自己在纸上手绘大框,这样方便设计、修改,等定型后,在用专业工具绘画,这样一般效果很好而且节省时间。
    2)另外,当采用柱状图、折线图等,优先用黑白色,然后是灰色或阴影的,最后才是彩色的。据说有大概10%的男性是红/绿色盲,因此要避免使用红/绿色,而且打印时候大多时候是黑白的,所以,在采用颜色标识的同时,尽量加一些标识性的线条标志,要有区别于其他区域的大小和形状。对于这些性能分析、对比等,在解释时候一定要尽量说明图的形成原因,并包括数据。如与谁相比,能效提高百分之多少,什么原因造成的等等。
    3 第三,作图工具一定要专业,尽量避免用excel等做,通常做的不是很好看。图的质量一般是300dpi以上,所以如果可能,尽量用专业工具作图,然后粘贴。在论文录取后,尤其期刊论文,一般需要提交高质量的图片,尽量是jpgtif格式的。
    4)最后,论文排版要尽量和SCI论文的要求一致,直接使用投稿对象的模板。如果latex等熟悉的朋友,尽量用latex,排版的质量非常棒的。
    除了图,SCI论文里面还应该有公式、算法、证明、定义等。一定尽量用专业的东西编写,这些地方尽量不要用图片。整篇SCI论文要尽量用多种元素说明,避免整篇大片大片的文字描述。
    最后,好的SCI论文要有好的明确的题目,我一般是先写一个然后整篇SCI论文写好后,再修改、定稿。
    三、改
    好的SCI论文不是写出来的,是改出来的。完成一篇SCI论文后,先通读一下,看看有没有什么要更改的。一般来说,更改有本人更改和他人更改两种。写完之后通读一次,先不要再读,放两三天再说。这样容易产生新的更好的想法,然后再仔细更改。更改是个打磨的过程,必须字斟句酌,可以参考其他好的文章,对照写。改SCI论文绝对不是查缺补漏那么简单,要从审稿人、读者多个角度去看,想想读者能从你这个SCI论文里面获得多少、想看的是什么。另外,一定请领域朋友帮助审查一下,以便检验论文的正确性和新鲜性,而且可以对一些术语用词进行改善。
    改好之后,就是投稿。
    一定要选择和自己SCI论文非常搭的期刊或者会议投稿。如果是正常期刊的SCI论文,一般随时都可以投稿。但是对于特刊、会议一般是有时间限制的。对有时间限制的,建议尽量提前一两天投稿。我见过很多人,都是非得到最后那天才投稿,这样如果发生意外就不好补救了。另外,有些期刊为了增加公正性,要求匿名投稿,这个一定要注意。
    最后,不管SCI论文接受还是被拒,都会有比较好的意见回来,一定要认真阅读这些意见并做相应的修改及反馈。
    一些需要注意的地方
    1 SCI论文的滚动问题。一个方向,发表一篇SCI论文后,不是就完成大吉了。还有尽量深挖你这个课题。会议论文》期刊论文;一个主题多种实现方法。一个好的idea,我觉得怎么应该发一到两篇conference和一个journal
    2SCI论文合作:在质量和数量上大幅提高。
    3)作者排序的问题,为以后工作做准备。
    4 项目申请问题。
    5 最低满足论文之后,是为以后铺路的问题。平实心态,积极争取。
    以上是自己在做研究时候的一点点小心得,为写而写,寸光短视,指望有所裨益。
    SCI论文问题是个小问题,作人和做事才是真正的大问题。大家做研究、写SCI论文、申请项目,一定注意多交流、多沟通、多参加学术和其他活动,多交朋友。
    学术问题对于个人来说,只是生活的一小部分,更多的都在学术外面。
    最后莱博医学,祝各位学者的稿件都能顺利被接收~~
