ICP-MS
tuxlin
第1楼2015/09/17
PE的ICP-MS只有一组透镜,所参数就很简单,调节Lens电压一个参数就可以了。每个元素的最佳Lens电压是不同的,与质量数有关。AutoLens就是从轻质量数到重质量数选取几个有代表性的元素,优化出各自的最佳Lens电压,然后再以质量数为轴拟合出一条曲线。根据这个曲线就可以计算出每个元素的最佳Lens电压,这样可以保证每个元素都有最好的灵敏度。
gz07apple
第2楼2015/09/17
lens 就是那个四极杆离子偏转器,其实就是离子透镜电压,找一个对于低、中、高质量数妥协的电压值。
现在还来得及
第3楼2015/09/18
PE Nexion 系列的不是没有透镜吗,都是四级杆了吗,偏转也是四级杆,还有透镜这个概念吗谢谢!
第4楼2015/09/18
真是中毒不浅啊,首先是“四极杆”不是四级杆。四极杆可以做很多用途,包括:四极杆离子偏转器、四极杆质量过滤器,四极杆碰撞反应池,四极杆预杆等等。关键是看其上施加的电压情况。ICPMS一定需要透镜的,没有透镜,背景会高很多。
第5楼2015/09/18
谢谢,我再学习下!
第6楼2015/09/23
那nexion系列的透镜在上面位置啊???
blanchezzz
第7楼2015/09/25
现在autolens应该叫做QID了。
第8楼2015/09/25
这是我想要的答案,谢谢!
第9楼2015/09/25
上图 PE 的QID 只起偏转90度的作用还是起偏转90度和聚焦的作用
