紫外可见分光光度计(UV)
醋老西
第1楼2006/10/19
参比溶液根据测试情况的不同而定,不是固定的。
tianru的爸爸
第2楼2006/10/19
如果测试方法已经明确规定了参比溶液是什么,就按照测试方法去放参比溶液;如果没有明确规定,两者都可以。
wesdly
第3楼2006/10/19
还有高手知道吗,希望告之,多谢哈
henry699
第4楼2006/10/20
一般要求放置的是溶剂部分(成分,量与加待测物质的一致)如果检测物质比较单一,或者根本就只有一种物质(即不经过反应的直接测定)的水溶液,就可以使用水作参比!
caofm
第5楼2006/10/20
通常是用待测溶液中的溶剂做参比。但如果溶剂本身在此波长下吸收较高,则应使用吸收较小的物质做二次相对测量(例如测量溶剂对水或对空比色皿的吸光值),再在结果中扣除。 或选择溶质的等吸收波长点测量(即双波长法,难以找到等吸收点时,可使用系数倍率法计算结果,一般计算机控制软件中会提供此方法)
海上云天天下珠海
第6楼2006/10/20
用多个比色皿(规格相同)进行比色时,要注意这几个比色皿的透光率的差异!
第7楼2006/10/20
多谢各位高手的帮助,多谢
ycjlzxj1
第8楼2006/10/20
通常是用待测溶液中的溶剂做参比。
第9楼2006/10/30
多谢大家,
njfuwjh
第10楼2006/11/02
如果溶剂等对吸光度有吸收,用除溶剂较好,如果无吸收则两者都可以。有时候要测定比色皿中的反应,则以不加最后一种反应液的缓冲液等作参比
