一片枫叶
第1楼2015/09/17
为了更准确回答您的问题,建议贴图查找原因。
mofeng2012
第2楼2015/09/17
什么样品,杂质那么多?
小不董
第3楼2015/09/18
测定苯甲酸还是样品就是苯甲酸,样品要先了解,杂质是什么,含量多少,什么信息都没,要我们耍流氓?
sasha
第4楼2015/09/18
HPLC测试苯甲酸,方法还是很简单的,用甲醇:15mM磷酸二氢钾=90:10,调下PH值即可。一般情况下峰很好,若是杂质太多,若是标样中有杂质,可以提高标样纯度;若是样品,要是杂质出峰时间与苯甲酸不重合,那定量不影响结果。若是走空白,也出现过多杂质,则是仪器问题了,逐个排差,包括六通阀,进样器,色谱柱、检测器等。
夏天的雪
第5楼2015/09/18
样品是什么状态的,杂质多,但是否会产生干扰,如果没有干扰可以不管。上图最直观
第6楼2015/09/18
要完全识别有机食品应该还是很有难度的,用了农药或许可以检测农残,但是用化肥又该如何检测判定呢
johnblacke
第7楼2015/09/19
过个SPE就行了。
liufeilzu
第8楼2015/09/20
不知道楼主是说自己产品杂质多,还是液相出了很多不想看到的峰或者鬼峰,两种情况处理是不一样的
nixiaolong
第9楼2015/09/21
过一下 c18 spe柱 净化
hotsonwood
第10楼2015/09/22
你怎么知道不重合???????很多时候被吞了都不知道
