原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/09/17
加入基体改进剂和扣背景是两回事,答案是肯定的
m3041607
第2楼2015/09/18
加热程序应该设置为多少?
hujiangtao
第3楼2015/09/18
肯定得扣背景呀
yzx2011
第4楼2015/12/28
应该扣背景的
漂浮云
第5楼2016/01/07
一般的仪器不是都有推荐程序吗?测水的话,应该推荐的程序就可以了
huangza
第6楼2016/01/12
保证标准溶液与样品基体一致
七月
第7楼2016/01/12
需要扣背景。
sunmei
第8楼2016/01/13
扣背景可以同时考虑的。
p3095727
第9楼2016/08/04
我用的pe900T,用石墨炉默认就是AA-BG的,所以肯定要扣背景,基改的话没推荐吗?按推荐的来就好
