气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/09/17
干燥器 下面有什么
安平
第2楼2015/09/17
是不是热解析仪有点问题?最好确认一下。 什么型号的热解析?
qianlei021
第3楼2015/09/17
干燥剂。没有别的了。干燥器口涂凡士林
第4楼2015/09/17
热解析仪是十年前买的一路气路,一路加热。型号rj-3。如果是热解析仪问题。那么活化后,怎么没有呢??不放吸附管进样没有峰。照理热解析是损耗,这么做出来要多好多。而且线性很差。
第5楼2015/09/17
热解析仪上安装空管进样的话,是没有鬼峰的么? 活化之后一直通氮气冷却,然后用热解析进样,有鬼峰么?
第6楼2015/09/17
热解析空管进样没鬼峰,冷却是取出放入干燥器中冷却的。要是在热解析仪中冷却,时间太长了。一根活性炭管活化冷却要1个小时吗??
第7楼2015/09/18
可能干燥器中有点问题吧? 最好再比对一下,设法通氮气,使活性炭管冷却。
第8楼2015/09/18
涂凡士林 不好吧
星原
第9楼2015/11/09
我们买的活性炭采样管是不用活化的,直接拿来采样用的,本身是一次性的。只是平时每批次做个采样管空白,都是未检出的。用来冷却的干燥器中放活性炭了吗
langyabeilei
第10楼2015/11/12
新买的苯吸附管,开封后热解析活化。温度350度,通氮气半小时。然后放出,入GC色谱(手动进样),无杂质。活化取出后,放入干燥器冷却。然后再放入热解析仪,就会出现杂峰和苯峰。活化后不放入干燥器冷却一样有杂质峰。请问怎么解决这个问题。根据描述,还需先咨询一下:1、吸附管材质不锈钢or玻璃?2、热解析仪器是一级托福还是二级脱附?3、氮气的纯度如何?干燥器是否彻底清洗处理,是否清洗完毕后仅仅放置一支吸附管做尝试?4、吸附管内填装的化合物是?可以从以上问题逐一排除问题。
