If needed, for each operator, increase the number of samples until the maximum difference, in dB, between any two samples is less than the number of samples. 这是摇铃、敲击玩具、口吹玩具声压测试的要求,标准要求要有3个测试者测试,每人至少测试3个数据,其中关于任意2个测试数据之间的极差大于测试次数的话则需再增加一组测试的要求中数据之间的极差是指单独比较单个测试者所测试的数据之间的极差,还是3个测试者所测出的所有数据中任意2个的极差是否大于测试次数? 3个人每个人至少测3次,那么极差是看3dB还是9dB?
