微波消解
奥谱勒 2015/10/03
延长下时间,效果会好很多
tang566
第1楼2015/09/23
怎么判断微波消解仪是否受热均匀
zhar
第2楼2015/09/23
现在的微波消解,大多是多模的,区域微波能量分布差异性比较大,吸收体相同的情况下,必然存在温度差异的情况。如果是单模微波应该不存在这个问题。
wei150
第3楼2015/09/24
里面同时放了6个消解罐,有的消解的很好,有的没有消解完,给厂家打电话,说是受热不均,让记住各罐的位置!
奥谱勒
第4楼2015/10/03
第5楼2015/10/27
记住位置后,厂家有说,怎么处理吗?
第6楼2015/10/27
这也是个方法。
zjy3701665
第7楼2015/10/28
你用的是什么品牌和型号的仪器,不同样品可能要求的温度、压力不一样,看你设置的消解程序。
第8楼2015/10/29
延长时间效果还可以!
依风1986
第9楼2015/10/30
请教老师多模和单模微波具体有什么区别?
飞飞扬bless
第10楼2015/11/17
多模就是一个谐振腔空间里存在多个模式,所有模式可能都同时出现,也可能部分出现,有强弱叠加的加热效果,体现在实际操作中,在加热均匀性和可重复性方面存在一些瑕疵。单模就是微波反应器内只有一种模式,体现在实际操作中,可以很容易的实现均匀加热和实验的可重现性。
