微波消解
szgrace
第1楼2012/12/17
个人认为影响比较明显,酸度太小可能消解不完全,太大又会导致结果偏高,一般是适宜比例最佳。
旷世小奇才
第2楼2012/12/18
5:1与4:1效果也很明显吗?酸度大测试之前赶酸不可以吗?
andrew-zhang
第3楼2013/02/20
这种情况差异应该没那么明显吧
lihuacdc
第4楼2013/02/27
我也是刚接触微波消解,你用不同的比例都试试,
tang566
第5楼2013/03/02
某些混酸比例比较重要,会对消解效果有一定的影响。
第6楼2013/03/02
你平常常用的是怎么搭配的?主要用到哪些酸
第7楼2013/03/02
用8ml HNO3+2ml H2O2偶尔会用到HCL
第8楼2013/03/02
硝酸,双氧水是常用酸,盐酸,HF我们也会用,高氯酸,硫酸,磷酸在某些难消解样品可加微量(慎用)
