水质检测
kimi271243118
第1楼2015/09/23
就是加标回收咯,没什么特别意思啊
lifeng19851203
第2楼2015/09/23
加标回收就是验证你整个实验的回收率是多少,COD加标可以用邻苯二甲酸氢钾标准溶液加标
skytoboo
第3楼2015/09/23
加入已知测定目标物含量,看你能测出来多少,例如 样品含量A ,加入B含量,你测的结果应该是A B,但现实中是不可能的, 往往是得到另外个C的结果 C/(A B)*100%就是加标回收率。
老兵
第4楼2015/09/23
举例来说如果测定用邻苯二甲酸氢钾配制100mg/L的COD,结果测得98mg/L,那回收率就是98%,其准确度质量检查合格。
ctt198842
第5楼2015/09/24
质量控制的一种手段呀
sgxy
第6楼2015/09/25
加标回收属于一种质控,可以根据回收率确定实验中是否存在问题
透明
第7楼2015/09/27
加标回收都有的,验证方法的
zyl3367898
第8楼2015/09/28
标准上有校准样,500mg/L的COD,正负5%就可以。
第9楼2015/09/28
加标回收,就是验证一下女朋友到底有多爱你
yinyunxia2008
第10楼2015/09/29
加标回收旧是在你的待测样品中加入标准物质后,进行监测,监测得出待测样品浓度A,加标样浓度B,回收率的计算=(B-A)/加标浓度*100%
