原子荧光测砷空白显示溢出
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:5积分状态:未解决
  • 原子荧光测砷空白显示溢出怎么回事?怎么解决?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • gaohw321
    第1楼2015/09/23
    首先要确定空白污染没有?若没有,荧光值太高,调节灯电流、负高压、载气/辅助气流量等。首先调节灯电流,其次是负高压,然后调载气/辅助气。仪器不一样,各项条件会有差异。另外,也可看看是不是积分时间太长了。总之,通过调节以上条件使 空白荧光值在合适的范围。这些如果都不管用,就要考虑你还原剂的浓度。
  • ldgfive
    第2楼2015/09/25
    应助工程师
    有没有可能是污染了,或是盐酸有问题
  • 李三疯
    第3楼2015/09/27
    帮楼主把帖子转到原子荧光版块来了,方便大家原你找原因
  • 李三疯
    第4楼2015/09/27
    楼主当时的仪器条件是多少?砷空白里加的试剂有没有换另一瓶试试?首先考虑是试剂不纯引起的
  • huangza
    第5楼2015/09/28
    排除仪器方面的原因,就是试剂不够纯,尤其是酸
  • wangjunyu
    第6楼2015/09/28
    应助工程师
    空转的时候,不进溶液会出现吗
  • 秋月芙蓉
    第7楼2015/10/05
    请LZ反馈信息,问题解决了吗?空转的时候测空白是什么情况
  • lingyi509
    第8楼2015/10/12
    走空白就溢出是很部正常,不测空白是什么情况呢。直接走水看看
