原子荧光测砷曲线荧光值都是负的
  • magie_1988
    2015/09/25
原子荧光光谱(AFS)
  • 用的是吉天afs8230的仪器。曲线是新配的。载流。硼氢化钾都是新配的。负高压280。电流70。空白是160左右。一进曲线荧光值就变成负的。水封也有水。气也有。炉丝也亮着。就是曲线荧光值是负数。各位大神帮帮我吧。
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • yunsz
    第1楼2015/09/25
    我,测汞,也是负的负的,。
  • donglinyu620
    第2楼2015/09/25
    这仪器是啥情况啊,有好多问题
    1.管路连接的怎么这么乱,自己动手换的?
    2.泵管里面那一根已经非常扁了,还有2根泵管粗细是不一样的,进样的要粗
    3.跟混合反应块连接的哪2根毛细管,进样的哪根应该长的多要盘好多圈
    还有可能是硼氢化钾出了问题,必须有火焰的。
  • donglinyu620
    第3楼2015/09/25
    建议联系厂家,01064350421
    有个灯能量的测试,联系厂家,根据他们提供的方法测试一下灯能量,如果灯能量正常,那就不是仪器问题。
    yunsz(v2930750) 发表:我,测汞,也是负的负的,。
  • magie_1988
    第4楼2015/09/25
    灯能量也是好的
    donglinyu620(donglinyu620)发表: 建议联系厂家,01064350421
  • zhangfang
    第5楼2015/09/25
    先慢慢排除原因 是在不行就联系厂家
  • hiei
    第6楼2015/09/27
    反应快有气泡产生吗
  • m3032941
    第7楼2015/09/27
    你我用的仪器不同,但我也出现过负值情况,原因与硼氢化钾有关,你可以用小烧杯中硼氢化钾,再倒入少量载液酸,看看是否有气泡产生,有与硼氢化钾无关,再寻找其它原因。
  • wangjunyu
    第9楼2015/09/28
    应助工程师
    看看有没有氢火焰生产。
  • wangjunyu
    第10楼2015/09/28
    应助工程师
    变成负数直接原因就是标准样品扣除空白数值为负的,通常原因就是没有氢火焰生产。
