水质检测
透明
第1楼2015/09/30
也是COD消解仪啊
danmaishenqiu
第2楼2015/10/09
遇到默克MerckTR系列加热消解器/消解炉(TR320,TR420,TR620),不加热故障,即使您一点电气维修经验都没有,依然可以依图检查仪器热保护电阻好坏,短接应急维修,让领导、同事刮目相看。
阔豆豆
第3楼2015/10/10
介绍很详细,按照此方法修好,谢谢!
wyj2008a
第4楼2015/10/12
楼主是仪器工程师吧,动手能力很强,讲解简洁明了,看后受益匪浅。
第5楼2015/11/15
仪器故障维修对我来说相对较容易,我更看重仪器、器件方面新方法的应用,也算是发明吧,如“一次进样合成甲醇出塔气全组分分析”、“用三通阀改装GC载气气路”很方便、很实用,只是您没有想到,一点即通。
第6楼2018/03/21
默克TR420消解仪电源变压器可以接AC220V和AC115V电压,通过翻转保险插座180度转换输入电源电压。
第7楼2018/03/23
前几天,默克TR420消解仪出现接通电源液晶屏无显示故障,维修过程中发现仪器电源插座上保险插板设计比较特殊,稍不注意会造成仪器电源变压器超压损坏。维修过程:打开仪器上盖,测电源插座一相和蓝线通(依上图)正常,另一相和黑线不通?卸下保险插板检查2个保险管正常,故障原因,保险插板上一铜片和保险管接触不好,用螺丝刀掰整铜片后仪器正常。需要注意的是,保险插板有方向,插错方向---AC220电压会接到仪器电源变压器115v线圈绕组上---烧毁仪器变压器!附上面绘制的仪器电源变压器电路图。
